查看: 2610|回复: 6
[已解决]
华硕P5Q网卡坏,飞线完美解决
发表于 2019-3-23 10:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个华硕P5Q主板,网卡不能使用。测量供电正常,通过查看点位图,时钟芯片17和18脚对地阻值为0,再次查看点位图。该芯片23脚和24脚给PCIEX1接口通讯。通过从23和24飞线到17  18脚  完美修复。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
星星满天飞 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-3-23 11:01:47 | 只看该作者 �
高手呀,时间话太久,经济效率考虑过没有。。。。。。
发表于 2019-3-23 15:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是很明白,对地短路,应该查哪里短的啊
发表于 2019-3-24 13:52:52 | 只看该作者 �
确定对地短路? 那飞线有什么意义?
发表于 2019-3-24 13:59:15 | 只看该作者 �
时钟芯片坏了啊,怎么不直接换一个呢
发表于 2019-3-24 14:46:00 | 只看该作者 �
嗯高手,台试机主板也有点位图的
发表于 2019-3-24 14:46:20 | 只看该作者 �
修的可以职
