查看: 4329|回复: 27
联想E440有时候白屏灰屏花屏竖条等显示不正常的维修
发表于 2019-3-22 12:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于联想E440有时候白屏灰屏花屏竖条等显示不正常的维修  板层问题 短接JP点位置请庞老师 以及各位知道位置的老师们 指导下 谢谢
补充内容 (2019-6-1 10:18):
已经修好,更换了一个 桥到屏接口 的芯片
发表于 2019-3-23 23:31:36 | 只看该作者 �
记得原来遇到过其它机型,显卡到屏线有个转换芯片,我当时是闪屏,加焊后正常了,具体不记得了
这个机器貌似没有转换芯片 ,直接通CPU  详情 回复 发表于 2019-3-24 10:19
发表于 2019-3-22 12:40:21 | 只看该作者 �
是不是显示屏或是屏线的问题,造成的呢。
发表于 2019-3-22 12:46:40 | 只看该作者 �
换屏线屏幕测试了吗
屏幕换了, 屏线也换了, 内存也换了,加焊了EC, 各个电感也加焊了,CPU也换了,CPU 供电还补了两个电容 关键这个机器屏接口是直通CPU的 。大部分时候出问题的时候 是屏幕跳,偶尔花屏,  详情 回复 发表于 2019-3-22 12:51
发表于 2019-3-22 12:51:22 | 只看该作者 �
y583078522 发表于 2019-3-22 12:46
换屏线屏幕测试了吗
发表于 2019-3-22 14:00:06 | 只看该作者 �
南桥挂了吧, 因为屏信号基本都是从那里出来的
看图纸 信号是从CPU里面出来直接进屏接口  详情 回复 发表于 2019-3-22 15:31
发表于 2019-3-22 15:31:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-22 20:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个刷个bios不行就不修了
你确定 你认真看帖子了么,灌水就不好了  详情 回复 发表于 2019-3-23 09:42
发表于 2019-3-23 00:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
印象中是短接pj9,你试试看。太久了我也不记得了
短接PJ9测试了1小时,还是跳屏幕,好像是一运行东西多的时候就不行了,就开始跳了。但是跟温度没关系,鲁大师温度压力测试不会出现跳屏的问题  详情 回复 发表于 2019-3-23 12:26
我试下看看,好了告诉您。但是看图纸 PJ9是+3VS转+3V_WWAN的电压啊  详情 回复 发表于 2019-3-23 09:54
发表于 2019-3-23 09:42:46 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-22 20:55
这个刷个bios不行就不修了
你确定 你认真看帖子了么,灌水就不好了
发表于 2019-3-23 09:54:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 10:15:28 | 只看该作者 �
看一下屏是EPD接口的吗,是LVDS的屏有转换芯片RT2136之类的
发表于 2019-3-23 11:05:30 | 只看该作者 �
是通病故障吗?换个屏试试..........................
大哥换过屏幕了,仔细看帖子啊,灌水就不好了  详情 回复 发表于 2019-3-23 11:30
发表于 2019-3-23 11:11:29 | 只看该作者 �
E440 E540这机器麻烦,遇到显卡的问题最多
用的集显测试也一样 ,感觉跟显卡无关  详情 回复 发表于 2019-3-23 11:30
发表于 2019-3-23 11:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 11:30:33 | 只看该作者 �
用的集显测试也一样 ,感觉跟显卡无关
发表于 2019-3-23 12:21:10 | 只看该作者 �
一般是显卡有问题,是集成还是独立的,看能不能做一下重BGA
发表于 2019-3-23 12:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 12:36:46 | 只看该作者 �
cpu挂了,直接放弃就好放弃治疗
我换CPU 了,也不行 谁知道什么问题  详情 回复 发表于 2019-3-23 12:43
发表于 2019-3-23 12:43:00 | 只看该作者 �
飘落的枫 发表于 2019-3-23 12:36
cpu挂了,直接放弃就好放弃治疗
我换CPU 了,也不行
谁知道什么问题
发表于 2019-3-23 13:32:07 | 只看该作者 �
路过学习学习
