查看: 2014|回复: 8
[笔记本电脑]
联想V310-15 ISK
发表于 2019-3-21 13:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台机子,联想V310-15ISK 故障现象是:USB3.0接口插3.0设备没问题,插2.0设备,如果键盘,2.0U盘,鼠标都没反映,上过官网打驱动没用。换过WIN7 WIN10也没用。求教下这是什么原理。
发表于 2019-3-21 13:07:26 | 只看该作者 �
                    USB口的供电要查查吧。
关键是3.0设备可以正常使用,应该跟供电没关系了吧。  详情 回复 发表于 2019-3-21 13:12
发表于 2019-3-21 13:12:12 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2019-3-21 13:07
USB口的供电要查查吧。
发表于 2019-3-21 15:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏了打下接口的值就明白了
发表于 2019-4-2 19:44:30 | 只看该作者 �
在官网下个BIOS 刷看看 可能会好
发表于 2019-4-10 15:49:24 | 只看该作者 �
修好了没有啊。我的也是这个情况    、?
发表于 2019-5-7 13:11:46 | 只看该作者 �
还有这样的事,打下阻值看看,如果芯片坏了这主板也没修的价值了
发表于 2019-5-7 13:13:57 | 只看该作者 �
BIOS。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
