ZXCVWtest
查看: 5778|回复: 44
你刷了几次BIOS就不在怀疑BIOS程序有问题了
发表于 2019-3-19 21:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台联想YI 300-15ISK,板号LA-D101P REV1.0开机电流只有0.18A,检测主板没有CPU供电。开始真不怀疑BIOS,还检查了差不多一个钟无结果。上论坛无意间看到了竟然是BIOS引起,然后就不断的下载原厂的,原机备份的,上下不止10份。BIOS芯片也换过来刷,但是电流都一样,真的不骗你们,我已经有点不再怀是BIOS程序问题了,但是想想还是到TB再买一份,结果亮了。 以为现在全部集成在一起了,以后就没有什么好修的了,结果一个BIOS就能随时让你翻沟里
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-3-19 23:08:08 | 只看该作者 �
我看到论坛里很多了,只是不知道我这份能不能帮到你们
BIWB6LA-D101P.rar
4.18 MB, 下载次数: 619, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
281188633 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-19 21:47:29 | 只看该作者 �
恭喜亮机,请将BIOS上传一下,谢谢!
发表于 2019-3-19 22:34:18 | 只看该作者 �
恭喜亮机,请将BIOS上传一下,谢谢!
发表于 2019-3-19 22:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios也能刷十个,你真是有耐心啊!!!!
现在的有些机器真没什么可修的了!基本不是cpu就是bios。如果不进水,电路上坏的几率真不是很大。  详情 回复 发表于 2019-3-23 16:56
发表于 2019-3-20 07:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-3-20 07:18:03 | 只看该作者 �
看来要学会自己合成BIOS才行,估计少走弯路
发表于 2019-3-20 08:20:50 | 只看该作者 �
真厉害,大神啊
发表于 2019-3-20 08:46:09 | 只看该作者 �
bios   引起无cpu  供电   台板也一样的 。
发表于 2019-3-20 09:20:30 | 只看该作者 �
楼主,建议你另外发一个帖子,上传BIOS,这里发了,有人需要搜索不到的
发表于 2019-3-20 09:22:03 | 只看该作者 �
还没遇到过IOS引起没CPU供电的机器,下次得注意了
发表于 2019-3-20 09:27:50 | 只看该作者 �
刷了10几遍BIOS,楼主真的能耐住性子,还我早去检修CPU供电了
发表于 2019-3-20 09:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的上次我也是这样,有的不是原厂真不好用
发表于 2019-3-20 09:34:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,正在修同样问题,的机器。
发表于 2019-3-20 10:23:36 | 只看该作者 �
一般我怀疑是bios问题 都是TB买 效果好一点
发表于 2019-3-20 11:43:36 | 只看该作者 �
现在的BIOS真的恶心人  有的机器  把原BIOS 读下来再刷回去就亮了
发表于 2019-3-20 13:10:20 | 只看该作者 �
在TB上面买了4个IO芯片,换了3个都不行,搞了半天,在换OK,真的无语!
发表于 2019-3-20 14:56:17 | 只看该作者 �
我肯定刷不到10个
发表于 2019-3-20 15:04:56 | 只看该作者 �
                   哈哈    还是买的厉害
发表于 2019-3-20 15:18:36 | 只看该作者 �
BIOS 坏多
