ZXCVWtest
楼主: qiuyuepeng
你刷了几次BIOS就不在怀疑BIOS程序有问题了
发表于 2019-3-20 17:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6代以上的需要在BIOS里改些东西才能用,我也遇到过,还再学习改BIOS
发表于 2019-3-20 18:01:46 | 只看该作者 �
楼主也是有耐心
发表于 2019-3-21 13:05:51 | 只看该作者 �
现在的BIOS真的恶心人  有的机器  把原BIOS 读下来再刷回去就亮了
发表于 2019-3-21 16:22:40 | 只看该作者 �
不是刷几次才不怀疑  是每次的故障结合起来
发表于 2019-3-21 23:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真有耐心,如果是我肯定以为不是BIOS了
发表于 2019-3-22 10:28:57 | 只看该作者 �
是不是BIOS芯片有问题呢,换个试试看。一般刷过几个不是就不再考虑了
发表于 2019-3-22 15:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这样的,下次试试
发表于 2019-3-22 17:21:00 | 只看该作者 �
                   现在的BIOS自己不合成都不确定好坏。。
发表于 2019-3-22 17:55:55 | 只看该作者 �
bios  问题多       下载的好多不能用
发表于 2019-3-23 09:36:21 | 只看该作者 �
一般我刷上三两个看电流有没有变化   如果一样没啥变化的那就不是BIOS的问  我都是这么认为的,
我原来刷了四个电流都一样0.18A,如果不是看到他们的贴也说是0.18A没有CPU供电,我是不可能继续考虑刷BIOS的  发表于 2019-3-24 12:14
发表于 2019-3-23 11:21:46 | 只看该作者 �
                我刷个3,5次就不想搞了。
发表于 2019-3-23 14:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6代以上的机子bios真难刷
发表于 2019-3-23 15:40:38 | 只看该作者 �
不可能刷了十个原厂的都会不亮,这机率很少,要么是型号不对
发表于 2019-3-23 16:04:23 | 只看该作者 �
很多比较新的机器备份的BIOS都是没用的
发表于 2019-3-23 16:39:43 | 只看该作者 �
恭喜点亮,谢谢楼主分享辛苦受累。
发表于 2019-3-23 16:56:58 | 只看该作者 �
大头成功 发表于 2019-3-19 22:41
Bios也能刷十个,你真是有耐心啊!!!!
现在的有些机器真没什么可修的了!基本不是cpu就是bios。如果不进水,电路上坏的几率真不是很大。
发表于 2019-3-23 17:13:25 | 只看该作者 �
遇到过相似事情,BIOS刷到怀疑人生,在要放弃的时候。。好了。。
发表于 2019-3-24 12:33:57 | 只看该作者 �
维修真是让你、无法想像。难道前面10份BIOS真的不行吗?只是在你这台机器不行!恭喜你坚定了你思路!
发表于 2019-3-24 13:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-24 14:15:39 | 只看该作者 �
此种现像也有遇到过,就是别人测试可以亮机的,我刷上就不亮。在正常的机子上拆了一个装上就好了。
