查看: 2548|回复: 4
[已解决]
华硕X456UJ rev:2.2偶尔上电偶尔不上电
发表于 2019-3-19 14:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家送修本本,据客户说,电脑偶尔能开机显示,待机正常,开机键有3.3,于是直接刷了bios,结果涛声依旧,示波器测试各晶振发现问题,bios背面晶振无波形,其中一个无电压,故障为该脚与协振电容之间断线,连接上电开机,附上淘宝购买工厂bios开机快。
X456UJAS.zip
3.86 MB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-19 14:38:53 | 只看该作者 �
能发现这里  断线也不简单啊 ································
发表于 2019-3-20 02:36:43 | 只看该作者 �
这里都能断线啊,是不是进水发霉了导致的。。。。
发表于 2019-3-20 15:22:49 | 只看该作者 �
没有进水,之前在其他地方检查过,也有可能是人为因素  详情 回复 发表于 2019-3-21 12:23
发表于 2019-3-21 12:23:16 | 只看该作者 �
