查看: 3135|回复: 2
长虹3D39B2000ic液晶电视数据
发表于 2019-3-18 21:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接修一台长虹3D39B2000ic液晶电视,故障是通电后出现“CHANGHONG”图标后黑屏,不能正常开机,进入升级模式尝试用U盘刷机,电视机无法识别U盘根目录下的数据,在升级模式下,长时间通电屏幕显示正常,基本可以排除背光的问题。
       因此想重新刷一下FLASH程序试试,主板为LM38-V1.00056-48, 液晶屏为M390F12-D7-A。
NAND   FLASH的型号是29F8G08ABABA。那位师傅有此机数据的麻烦发一份,感谢!
发表于 2019-3-18 21:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-3-21 11:29:18 | 只看该作者 �
在淘宝上买了个U盘升级文件回来升级成功,现在用编程器把FLASH芯片和用户存储器的数据读出来备份,并和大家分享一下,以备不时之需。链接:https://pan.baidu.com/s/1n1F4cw0qplEiqhlt7hT8Xw
提取码:fp3y
