查看: 2219|回复: 7
E470C更换EC后开机报错
发表于 2019-3-18 11:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E470C的机器开机会掉电,然后更换了带程序的EC芯片后不掉电了,但是开机会弹出来下图的界面来,我感觉还是程序不兼容吗?大家有遇见一样的问题吗
发表于 2019-3-18 12:25:22 | 只看该作者 �
把原程序刷回去
发表于 2019-3-18 12:39:40 | 只看该作者 �
简单英文,老师傅?
发表于 2019-3-18 13:13:02 | 只看该作者 �
换的是不带UUID的EC   要换带UUID的! 或者找文件写进去
谢谢了,因为不影响电脑的正常使用,就交付给客户了  详情 回复 发表于 2019-3-20 18:05
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-18 13:24:03 | 只看该作者 �
买个剪版IC 带程序的 ,有卖的 ,淘宝上好多的
发表于 2019-3-18 13:58:01 | 只看该作者 �
这个可以用软件刷的。先刷0188 0189的,再刷新2200,2201的
非常感谢,谢谢了,记下了。下次遇到这样的情况会刷上去的  详情 回复 发表于 2019-3-20 18:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-20 18:05:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-20 18:08:03 | 只看该作者 �
