查看: 1471|回复: 6
求助大师 华硕A88XM-A 奇怪问题
发表于 2019-3-12 12:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:关机放久一些再开机没有显示,测试卡在94.
每次冷机后再开都是卡在94.需要按下重启键就可以正常亮机了。
BIOS刷过. BIOS芯片也换过.问题于旧.
请问有没哪个师傅碰到过这种故障的.
在线等回复
以前也碰到过这个故障,当时焊过桥 也解决不了问题 就丢掉了。 不幸的是今天又碰到一片这故障,
怎么上传不了视频。
发表于 2019-3-12 21:19:21 | 只看该作者 �
台式机主板  没有主板可以换吗  替换一下 看看是不是主板问题 CPU也有可能
发表于 2019-3-13 12:55:19 | 只看该作者 �
这个860K.CPU换在其他主板上测试都是OK的,就是这个主板问题,换一个A4 4000CPU装上去就不会出现这种故障了,装FM2+CPU就会出现  冷机后再开就卡94,需要重启下才能正常读写亮机
发表于 2019-3-13 13:17:41 | 只看该作者 �
把CPU座子,CPU用好点的洗板水好好清洗下,内存和槽子洗下
好的,我研究研究一下,(CPU座要拆下来啊?  详情 回复 发表于 2019-3-23 13:02
发表于 2019-3-13 19:51:09 | 只看该作者 �
主板实在不行就换,一般是桥的问题比较多。。。CPU也有可能
CPU是没问题的,现在用回FM2的CPU就没这种故障,用FM2+就会出现。  详情 回复 发表于 2019-3-23 13:00
发表于 2019-3-23 13:00:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 13:02:24 | 只看该作者 �
