查看: 7893|回复: 13
华硕E402M的一次简单修复
发表于 2019-3-12 09:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕E402M的笔记本,版号是E402MA REV:2.0.故障现象是0.03电流不能上去,按开关怎么也没有变化(事后证明这电流是触发后的电流,华硕没COMS电池自动触发),打各大电感和二级电压对地阻值正常。再次通电测二级转换电压的时候发现一个疑点:PQ8003的5678脚是+5VSUS 而123脚只有0.32V。打开点位图看到这个管的功能是二级电压+5VSUS转换为+5VS_C,
很明显问题在这里,查4脚导通条件没有电压 ,4脚是由PR8008把+12VS_C转换为P_+5VS_C_RC_10给PQ8003导通的。现在很简单了直接查+12VS_C, 看点位图是由PQ9110把+12VSUS转换为+12V_C使用,
其条件已经满足但就是不能转换,更换此管后修复!发帖不易,不足之处还望海涵!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
益博电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-12 10:33:17 | 只看该作者 �
谢谢分享楼主辛苦,在学习一定要有理论联系实际。
发表于 2019-3-12 10:38:53 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-3-12 11:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学一学,{:mocs_3:}
发表于 2019-3-12 19:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般我先查slp_s3出来后查vs电压
发表于 2019-3-12 21:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2019-3-13 09:44:10 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-3-13 17:09:14 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-13 18:12:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了.............
发表于 2019-3-13 18:55:04 | 只看该作者 �
学习一下,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-8-21 12:31:16 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-8-21 13:30:39 | 只看该作者 �
修机还是需要实力的呀
发表于 2019-8-21 16:36:06 | 只看该作者 �
华硕的这种板子就是上电电流小容易产生误解
发表于 2019-9-9 22:33:25 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
