查看: 9513|回复: 9
[一体机]
客户自己换cpu酿的惨案,小秒联想b520e一体机不开机维修
发表于 2019-3-11 17:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
客户拿来说自己拆开换cpu,一看买的cpu不一样放不进去就装回原来的然后不开机了,他问我是不是cpu烧了,我说不好说,你先去隔壁修台式机的那里测一下(因为我是笔记本专修,没有台式机U)不行的话你拿回来机器我给你修。过个10分钟回来了,说换了cpu还是不行。那就留机器吧。
开机触发,屏幕倒计时,一会就黑屏了
因为是内置电源的,看不了电流,先上三板斧,动内存(机器有两根条子)刷了下bios无果~,本想找图纸先测测供电,突然想到忘记单条试一下,赶紧单根测试,槽1居然亮了……换到槽2还是倒计时黑屏,好吧,明白了,上假负载打数据地址线的对地值,挨个打,打到2号槽的132脚居然对地……对比1号槽是没对地的,测完其他只有132脚不正常,赶紧找出图纸看看到了cpu哪个脚。
到了Ay36
对着cpu座一看!哈哈,最脚上三根针有问题啊。
原来是cpu压下去后针脚对地短路!给它回正。
回正打值没得问题~
两根条子一路亮机,
参与人数 7下载分 +32 +32 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
yxl124297 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
XIAO工作室 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙少恒良 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-3-11 17:55:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主分享看样子客户自己弄坏了,还挺难修
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
山东芯动笔记本 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-3-11 17:56:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机子我修过一台是也是电源安全报错
是刷了biOS 和烤了桥
发表于 2019-3-11 18:15:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机 买块新的也不贵啊  主板不贵 价格报不上
是一体机,主板又与台式机不通用的。。。  详情 回复 发表于 2019-3-12 10:09
发表于 2019-3-11 22:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个修的还是可以的.思路清晰
发表于 2019-3-12 09:15:08 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我想问下,收了多少钱
发表于 2019-3-12 10:09:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是一体机,主板又与台式机不通用的。。。
发表于 2019-3-12 10:22:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也在修这个机器 这个机器有3个BIOS 还有分TV和不带TV
发表于 2019-3-12 11:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,我过来学习一下的。。。。。。。
发表于 2019-3-12 18:50:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
既然是换了CPU不行,应该重点还是检查CPU这块,楼主技术可以的
