查看: 3146|回复: 9
[MACBOOK]
a1286 版号820-3330暗屏简单维修
发表于 2019-3-10 23:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障,开机暗屏
分析。暗屏一般分几个方向,1.BIOS。2.显卡 3.南桥,  4.  背光芯片条件  5.背光芯片本身  6  接口  7 上半部  原因
维修。 目测主板好像都正常,接口也没有腐蚀,进水,测试说正常坏的,很好,这样就基本排除了上半部,接口了。还剩12345点。BIOS刷一个,故障一样,很好,还剩2345,由于23比较复杂,留到后面排除。那么就是背光芯片条件了。测了开启没有,驱动pwr2.4,供电35v肯定有的。这里有古怪,先不管换了背光再说,直接换,没把握焊好的同学这一步再多测测,不然容易扩大故障。换了故障一样。那就查条件了。条件无非是南桥开启了。线路有问题,要不南桥本来就没开启。直接查图片所示的复合三极管(好像是MOS),发现南桥已经开启,为什en还是低?发现plt_rst是0.万用表测一下屏幕就量,有了,看图镊子所指,电阻脱皮了,哈哈,换了OK!小问题。欢迎大家指点一下。看看思路哪里有不对的地方,欢迎一起分享,一起进步。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-11 00:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漂亮!实在是漂亮!好!好好!………………楼主别激动,我说得是你这块表,机器修得有点三板斧,什么点还123456.你以为是排队做早操啊?
这表一般吧,还有更加厉害的表,  详情 回复 发表于 2019-3-11 08:33
发表于 2019-3-11 05:45:08 | 只看该作者 �
修到特别多这个问题 保险 屏线接口 屏都遇到过
发表于 2019-3-11 08:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-11 00:32
漂亮!实在是漂亮!好!好好!………………楼主别激动,我说得是你这块表,机器修得有点三板斧,什么点还12 ...
这表一般吧,还有更加厉害的表,
发表于 2019-3-11 08:39:08 | 只看该作者 �
厉害 学习了
帖子分享给真正有需要用到数据的人  详情 回复 发表于 2019-3-11 08:56
发表于 2019-3-11 08:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马玉明 发表于 2019-3-11 08:39
厉害 学习了        ...
帖子分享给真正有需要用到数据的人
发表于 2019-3-11 09:24:04 | 只看该作者 �
现在新款的不怎么好搞,可能是修的少,1286,1278 这些修起来还是爽
发表于 2019-3-11 09:48:46 | 只看该作者 �
这句不错,收藏了
发表于 2019-3-11 23:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻变大了没有复位嘛
发表于 2019-3-11 23:43:46 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享。苹果一直是难题 啊、、、、
