查看: 3905|回复: 3
A1466暗屏,EDP_BKLT_PWM电压不出
发表于 2019-3-10 17:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障是不开机,测PP5V_S0对地短路,经检查是C7710损坏。拆掉后不短,没有合适的电阻,就空着了。开机出现暗屏现像。EDP_BKLT_PWM电压不出有什么原因呀?供电正常,开启正常,24v升压正常,最后测这个电压没有。测LID电压也正常,这个信号通过电阻R7704到CPU,能有什么原因引起。现在把这个信号拉到了C7711(PP3V3_S0),断开电阻也CPU的连接与C7711连接,可以正常显示,不知道会不会有问题。
发表于 2019-3-10 22:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般拉高这个信号就能显现.
但是不能亮度调节了吧,测试6个数据和时钟信号也正常,无语了,不知道怎么弄  详情 回复 发表于 2019-3-11 10:34
发表于 2019-3-11 07:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-10 22:03
一般拉高这个信号就能显现.
灌水哥你好!
发表于 2019-3-11 10:34:51 | 只看该作者 �
一般拉高这个信号就能显现.
