查看: 6560|回复: 6
显卡短路,发现MDU1514短路
发表于 2019-3-9 21:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,显卡短路,检查出NDU1514短路,手头上没有这个芯片有代用的吗?
找了一个图一样的·上机不显示?
头像被屏蔽
发表于 2019-3-9 22:18:58 | 只看该作者 �
                                 找马云呗   大把的
主要是想研究研究,我也知道马云有卖啊  详情 回复 发表于 2019-3-9 22:36
发表于 2019-3-9 22:36:13 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2019-3-9 22:18
找马云呗   大把的
主要是想研究研究,我也知道马云有卖啊
发表于 2019-3-10 16:10:42 | 只看该作者 �
找个 4744N 试试吧,这个也是 N 沟道的 MOS 管,一般用在 CPU 供电的上管;技嘉老平台上多见,比如 775 和 AM3 。
不过,楼主能确认是 MOS 短路吗?
发表于 2019-3-11 09:27:50 | 只看该作者 �
这个管楼主测得的是DS极间短路吗?
发表于 2019-3-12 21:16:12 | 只看该作者 �
已经搞好了,MOS短路,换了还发现显存的附近电阻有问题
发表于 2019-4-30 08:49:38 | 只看该作者 �
根据维修经验,MOS管短路都是因为电流大造成的,代用最好是原值,或是选导通电流大的管子。建议最好上下管一起更换
