查看: 9785|回复: 30
[测试好]
14236-1 REV:A00 16M 亮机BIOS 淘宝买 有图
发表于 2019-3-9 15:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14236-1 REV:A00  16M 亮机BIOS  淘宝买 有图 DELL15-3568     亮机BIOS
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
14236-1.rar
5.01 MB, 下载次数: 4432, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-15 12:53:43 | 只看该作者 �
这个程序经测试,开机快,关机后电源关断正常,没有出现大电流(以前下了两个开机速度也可以,但关机后待机电流0.14A,几路供电没有关断,PL8501=PL8502=0.9V PL5301=0.999V关机后都还有电压,显卡芯片温热),
放心下载吧。
发表于 2019-5-5 20:19:28 | 只看该作者 �
风扇狂转 。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-9 22:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器的图纸找不到很蛋疼
发表于 2019-3-10 08:23:35 | 只看该作者 �
钢化膜都很忙{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2019-3-10 14:36:26 | 只看该作者 �
期待,遇到一样的本本,我的开机慢要30秒左右  机器换的主板开机都慢    下载试试
发表于 2019-3-10 15:15:07 | 只看该作者 �
刷过之后风扇狂转,不亮  ,可能还是不一样。
发表于 2019-3-10 16:18:21 | 只看该作者 �
ok   开机10秒内就可以亮,刚才放了点,才出现上边的情况    大家可以放心下载
发表于 2019-4-1 15:43:33 | 只看该作者 �
试过可以用的。下载了好多,只有这个可以
发表于 2019-4-7 22:58:14 | 只看该作者 �
确实可以用  试了很多 不是点不亮 就是点亮很慢  这个是最快的,谢谢师傅分享
发表于 2019-6-3 11:22:31 | 只看该作者 �
确定能亮机快  放心下载吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-7 12:19:31 | 只看该作者 �
坑爹啊 刷完不显示了
发表于 2019-6-27 16:54:47 | 只看该作者 �
看看下载下来试试效果
发表于 2019-7-11 17:07:25 | 只看该作者 �
不错,开机快  刚好修了一台。
发表于 2019-7-14 12:36:34 | 只看该作者 �
我遇到的是待机0.09 刷完了上电0.23 风扇狂转不开机 我的应该不是BIOS坏了 感觉是EC 客户不同意修  没办法确定是不是EC了
发表于 2019-7-18 14:27:42 | 只看该作者 �
0.28 刷完还是0.28  可能不是  BIOS  问题 。。
发表于 2019-7-18 16:49:34 | 只看该作者 �
亲测,楼主BIOS是好的。
Dell 15-3568 版号 14236-1 REV A00, 触发后电流0.02,拆机取下COMS电池,刷楼主的这BIOS,通电后风扇转速很猛,主板会自动重启三到四次后亮机,这是正常现象。然后拔掉电源,装上CMOS电池,通电,等待主板重启三到四次后,完美亮机。
感谢楼主的无私奉献,谢谢!
发表于 2019-8-27 10:14:55 | 只看该作者 �
JANAN2013 发表于 2019-7-18 16:49
亲测,楼主BIOS是好的。
Dell 15-3568 版号 14236-1 REV A00, 触发后电流0.02,拆机取下COMS电池,刷楼 ...
我的现象和你的一样,,刚开始风扇狂转,,但是现在显示了。。风扇反而不转了。。用2分钟也不转。。CPU好热了。。打算链接那风扇供电的2脚了
发表于 2019-8-27 10:35:43 | 只看该作者 �
我这个是14-3468  但是版号一样的。。涮了可以亮机。。但是问题是拔掉电池风扇狂转。。插电池开机风扇不转。。不知道等多久
发表于 2019-12-26 17:30:20 | 只看该作者 �
16M的BIOS,刷完第一次亮机要30多秒,后面8秒的样子就能亮
发表于 2020-3-13 18:44:55 | 只看该作者 �
BIOS好用,原来机器开机0.7不亮,刷后亮机,机器只有一个BIOS芯片,16M的。
