楼主: QQ137224617
[测试好]
14236-1 REV:A00 16M 亮机BIOS 淘宝买 有图
发表于 2020-4-8 23:56:04 | 只看该作者 �
找了几个不行,楼主的bios一下就亮了,刷好4次重启后就亮了,感谢
发表于 2020-6-21 17:13:30 | 只看该作者 �
感谢楼主的bios 刷完OK                   头三次风扇狂转  自动重启 之后就OK
发表于 2020-6-21 18:23:30 | 只看该作者 �
验证OK 我的板号是这个
发表于 2020-7-20 18:10:36 | 只看该作者 �
BIOS非常好用,待机0.009A 按开关不开机,涮楼主这个好用,开机快,亮机了。感谢!
发表于 2020-8-3 11:14:47 | 只看该作者 �
BIOS是好的刷完可以亮机,但是系统无线网络有时会认不到,过一会又能认到了,不知道有没有跟我一个情况的
发表于 2021-6-22 17:29:07 | 只看该作者 �
用了,重启三次了,亮机了,还在观察,
发表于 2022-1-6 17:17:21 | 只看该作者 �
BIOS没问题,完美亮机,就是刷上后第一次开机慢了点,之后开机快
发表于 2022-6-20 11:05:46 | 只看该作者 �
14236-1
发表于 2022-7-16 12:23:20 | 只看该作者 �
这个16M确实很好用,
发表于 2023-3-15 12:53:43 | 只看该作者 �
这个程序经测试,开机快,关机后电源关断正常,没有出现大电流(以前下了两个开机速度也可以,但关机后待机电流0.14A,几路供电没有关断,PL8501=PL8502=0.9V PL5301=0.999V关机后都还有电压,显卡芯片温热),
放心下载吧。
发表于 2023-4-12 13:27:07 | 只看该作者 �
这个BIOS好和,开机也快,关机后电流也是正常待机电流,之前刷的几个都说是原厂的BIOS,刷上去不显或者正常显示但是关机后待机电流0.13,不能完全关机
