查看: 10661|回复: 55
华硕FZ53V进水维修
发表于 2019-3-4 19:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号  华硕FZ53V
板号  GL553VD  REV2.0
本是同行送来的,说是进水了,直接拆机。
发现进水痕迹,但是被清理过。插电源0.001--0.02掉电重启,用放大镜找了半天眼都花了发现了问题
芯片7J=3M.上淘宝查了一下是RT8816A,内存供电芯片。第九脚电阻一脚腐蚀了,不能用了,实在找不到500K电阻,用了2个串联。
上电0.6掉电,发现上面的芯片3T=3M  RT8231B第九脚也腐蚀了。都是频率设定脚,下了PDF也是500k。换上亮机了。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgxNzk4Mnw0YWE0Nzg3OTQ1M2VhNGI0ZTFhZDE2OGZjNmY3MjUzN3wxNzkyODM0NTI5&request=yes&_f=.pdf
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
西夏屋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2019-7-3 22:22:07 | 只看该作者 �
RT8816A不是内存供电芯片,是显卡的一组供电, RT8231B是内存供电。我刚修一个本才发现
发表于 2019-3-5 22:32:32 | 只看该作者 �
有些拿到板子不管它三七十二一,拼了命的先往死里刷,以为刷刷就OK了,其实很多时候这样反而搞得不好修了,我一般修进水机,都是把进水点区分开,一个区域一个区域的去修
发表于 2019-3-4 19:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以啊
I7 7代 的cpu 1050的显卡。瞅的眼疼  详情 回复 发表于 2019-3-4 19:09
发表于 2019-3-4 19:09:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-4 19:39:29 | 只看该作者 �
不错,基础打得。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-4 19:47:25 | 只看该作者 �
放大镜修机还是显微镜修机,老哥
发表于 2019-3-4 20:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝是怎么查芯片型号的
发表于 2019-3-4 21:47:57 | 只看该作者 �
这个狠狠地收他的钱
发表于 2019-3-4 23:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器此时应该有合理利润{:mocs_28:}
发表于 2019-3-5 01:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机器真的挺考验眼力的
发表于 2019-3-5 07:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是你修机少,一个1050TI的机器就眼疼,要我好机器真不敢给你修,说不好哪一天你把持不住,把我的黑了{:mocs_3:}现在1050Ti的已经不算什么了,很多机器都带了。
刚换的维修台,没有灯,用的一个小台灯,太暗了。所以眼疼,  详情 回复 发表于 2019-3-5 12:46
发表于 2019-3-5 09:32:11 | 只看该作者 �
这板不便宜
发表于 2019-3-5 10:15:25 | 只看该作者 �
进水机器是要细心观察找问题,然后再静态测试,再上电
发表于 2019-3-5 12:46:00 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-5 07:49
那是你修机少,一个1050TI的机器就眼疼,要我好机器真不敢给你修,说不好哪一天你把持不住,把我的黑了{: ...
发表于 2019-3-5 12:52:59 | 只看该作者 �
谢谢兄弟了,就喜欢你这样的老司机
发表于 2019-3-6 02:29:00 | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2019-3-4 19:47
放大镜修机还是显微镜修机,老哥
放大镜啊,手机维修用显微镜把。
发表于 2019-3-6 02:30:09 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2019-3-5 22:32
有些拿到板子不管它三七十二一,拼了命的先往死里刷,以为刷刷就OK了,其实很多时候这样反而搞得不好修了, ...
你这个方法不错,我都是手机照片,在修
发表于 2019-3-6 02:30:59 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-4 20:08
淘宝是怎么查芯片型号的
芯片丝印在淘宝里找,在看详情就好了。
发表于 2019-3-6 09:25:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-22 12:03:33 | 只看该作者 �
请问楼主  试问图片中的问题 ,,和楼主一样啊?
我记得都是19v的,俩个一样的。那个0.8不对  详情 回复 发表于 2019-3-22 12:45
