查看: 3088|回复: 25
ASUS X555LD 电源电池同时插 只认电池
发表于 2019-3-1 11:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子第一次碰到这个问题   同时插只认电池    单插电源可以开机  单插电池也可以开机  先插电源在插电池可以充电 先插电池在插电源不充电      这个问题仁宝的板子经常会出现  华硕的第一次碰到   仁宝的就是电压刚进主板时的两个管子 坏的多  在就是电池放电的管子 坏的  多。
可我量了这个ASUS  都是好的  没有坏的   这就头痛了  请高手指教一下  要从哪里入手去查这样的问题
发表于 2019-3-1 11:24:27 | 只看该作者 �
高手来看一下啊  这是要沉啊  给点意见啊也好啊
发表于 2019-3-1 11:28:02 | 只看该作者 �
还是要查下电源检测电路及充放电那一块
不知道从哪里查起 能说具体点吗  详情 回复 发表于 2019-3-1 11:41
发表于 2019-3-1 11:34:08 | 只看该作者 �
z怎么解决的,关注占个楼有空回来看看
发表于 2019-3-1 11:40:58 | 只看该作者 �
应该有充放电管理芯片啊,还有如果是新本子挑适配器也有可能
不要想了 肯定不是 先插 电源 在插 电池 是可以充电的  详情 回复 发表于 2019-3-1 11:51
发表于 2019-3-1 11:41:35 | 只看该作者 �
王福平 发表于 2019-3-1 11:28
还是要查下电源检测电路及充放电那一块
不知道从哪里查起  能说具体点吗
发表于 2019-3-1 11:51:03 | 只看该作者 �
系统呢,111111111111111111111111111111  详情 回复 发表于 2019-3-1 11:58
发表于 2019-3-1 11:51:44 | 只看该作者 �
我就是不知道 该  从哪里入手 去修
发表于 2019-3-1 11:58:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-1 13:00:07 | 只看该作者 �
隔离保护那里检查下,有时是电源那里不过,电池充电那里拉低
发表于 2019-3-1 14:30:12 | 只看该作者 �
这个板子我换过电池, 之前问题都是自动进bios  是电池问题
发表于 2019-3-2 20:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1189762&viewthread_share=1&isshare=1&version=4.2可能是这个
谢了 这两个板子 电路设计的不一样 没办法 参考  详情 回复 发表于 2019-3-5 10:32
发表于 2019-3-2 22:15:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-3 10:56:19 | 只看该作者 �
EC上的ACIN,ASUS机遇到几个EC上的ACIN不正常,可以从这里入手查查看。只有电源时此电压应为低电平。
先谢了 请问 我这个板子在单插 电源的时候 AC_IN 是低电平 在单插 电池的 是高电平 电源电池同时插的时候 也是高电平 这样正常吗 还有就是 电池的检测信号 一直低电平 不管电源 电池怎么插 都是低电  详情 回复 发表于 2019-3-5 10:30
先谢了 请问 我这个板子在单插 电源的时候 AC_IN 是低电平 在单插 电池的 是高电平 电源电池同时插的时候 也是高电平 这样正常吗 还有就是 电池的检测信号 一直低电平 不管电源 电池怎么插 都是低电  详情 回复 发表于 2019-3-5 10:27
发表于 2019-3-3 15:22:52 | 只看该作者 �
你别测量啊  测量可定是好的 因为你单用电源是正常的  直接换
换什么啊 EC吗 能说清楚一点吗 要么 就不要说 说半句话 真的很恶心  详情 回复 发表于 2019-3-5 11:16
发表于 2019-3-3 15:33:48 | 只看该作者 �
acin 看看
发表于 2019-3-3 15:47:07 | 只看该作者 �
108PIN  124PIN的AC_IN和BAT1检测电压
是不是 有什么地主断线了 没思路 真头痛  详情 回复 发表于 2019-3-5 10:45
不好意思 刚才没量对 这次对了 就是插 电源时 AC_IN 是低电平 单插 电池时是高电平 同时插的时候是低电平 电池检测信号一直是低电平 没反应的 还有就是 我这板子 先把电源插上 在插 电池 是  详情 回复 发表于 2019-3-5 10:44
发表于 2019-3-5 10:27:28 | 只看该作者 �
先谢了   请问  我这个板子在单插 电源的时候  AC_IN  是低电平   在单插 电池的 是高电平    电源电池同时插的时候  也是高电平  这样正常吗  还有就是 电池的检测信号  一直低电平  不管电源  电池怎么插 都是低电平
发表于 2019-3-5 10:27:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-5 10:30:34 | 只看该作者 �
