楼主: 常州久仰
ASUS X555LD 电源电池同时插 只认电池
发表于 2019-3-5 10:32:40 | 只看该作者 �
3068884 发表于 2019-3-2 20:59
http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1189762&viewthread_share=1&isshare=1&v ...
谢了  这两个板子 电路设计的不一样  没办法 参考
发表于 2019-3-5 10:44:37 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2019-3-3 15:47
108PIN  124PIN的AC_IN和BAT1检测电压
不好意思  刚才没量对 这次对了  就是插 电源时  AC_IN  是低电平  单插 电池时是高电平      同时插的时候是低电平      电池检测信号一直是低电平  没反应的      还有就是 我这板子  先把电源插上  在插 电池  是可以正常充电的  这时候按开机按   机器会自动切换为电池工作      就认不到电源了      也不充电了   AC_IN 就是开始高电平低电平的  跳了 一下高一下低的跳
发表于 2019-3-5 10:45:44 | 只看该作者 �
是不是 有什么地主断线了    没思路    真头痛
发表于 2019-3-5 11:16:46 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2019-3-3 15:22
你别测量啊  测量可定是好的 因为你单用电源是正常的  直接换
换什么啊  EC吗
能说清楚一点吗  要么 就不要说   说半句话  真的很恶心
发表于 2019-3-5 11:41:43 | 只看该作者 �
隔离保护那里检查下
说清楚一点行吗 你这么说 我不明白  详情 回复 发表于 2019-3-5 13:23
发表于 2019-3-5 13:23:35 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2019-3-5 11:41
隔离保护那里检查下
说清楚一点行吗        你这么说 我不明白
