查看: 16784|回复: 39
[已解决]
戴尔15-3568,不触发,板号14236-1通病
发表于 2019-2-28 17:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器,一天来了3台。故障都是接电源,电流0.002,上电后0.023。无任何动作。这板没有图纸,资料没,搞了一下午,充电芯片是BQ24770。跟苹果类似,混合供电。公共点注意。是13.3v的。属于正常。待机的时候3v  5v  会有,其他没测,pl5301是待机的时候,会有1v电压出来,也是正常。三个板子都对比了,重点是不触发的现象,拆掉coms电子有惊喜。看了很久,个人认为是散热器。底下根本没有绝缘胶带,笔记本在打字的时候pcb板的原件有可能会接触到散热架,导致短路。请做好整个散热架的绝缘,特别是cpu两个晶振,。纯属个人意见。
发表于 2020-8-17 10:05:28 | 只看该作者 �
这个机器的通病不是这、放心吧、这个机器还会返修的!
发表于 2020-5-7 12:11:30 | 只看该作者 �
个人觉得不是这里问题  如果真是这里问题的话机器出厂不到几个月就要全部返厂了
发表于 2020-5-7 07:13:33 | 只看该作者 �
这个机器不触发,放一电一般会好的,不过容易返修,我遇到过,我刷过双BIOS 也不行
发表于 2019-2-28 20:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是CPU爱坏木。。。。
发表于 2019-2-28 18:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享宝贵经验
发表于 2019-2-28 19:58:02 | 只看该作者 �
搞半天就清CMOS?
不能这么说,重点是LZ分享的经验  详情 回复 发表于 2019-12-21 15:28
发表于 2019-2-28 20:40:00 | 只看该作者 �
看来这个故障是通病  以后要注意 多谢楼主分享
发表于 2019-2-28 22:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-2-28 23:34:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,简简单单的几字,解决了问题,非常厉害,学习了。
发表于 2019-3-1 06:34:57 | 只看该作者 �
学习了,经验丰富就是好,没有图纸资料就搞定了。
发表于 2019-3-1 09:25:34 | 只看该作者 �
散热器碰到主板引起的短路,这就是厂商设计的缺陷
发表于 2019-3-1 09:59:47 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵经验
感谢分享宝贵经验
发表于 2019-3-1 10:19:15 | 只看该作者 �
以前遇到好多CPU坏的,不是到大家是换U还是换板子
发表于 2019-3-1 10:54:38 | 只看该作者 �
感谢分享了下次遇到可以直接秒杀了
发表于 2019-3-1 14:17:51 | 只看该作者 �
秒杀捡钱
发表于 2019-3-1 15:42:10 | 只看该作者 �
上电0.023    指示灯亮   是CPU 坏了         修过
发表于 2019-3-1 16:03:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-7 14:04:17 | 只看该作者 �
信你个鬼啊。根本没用
发表于 2019-9-7 17:24:53 | 只看该作者 �
这就搞定了,这故障
发表于 2019-9-21 13:23:44 | 只看该作者 �
没看明白,楼主咋搞好的?都短路了,拆掉cmos电子装上好了?
发表于 2019-9-21 13:31:50 | 只看该作者 �
前几天我也遇到一个联系E550  插电源0.002不触发,指示灯亮  ,按键没任何反应,小后盖拆了短接COMS电池 依旧,拆机测量待机 3.3  5V正常 开关跳变正常,本想着刷个BIOS 结果拿掉COMS小电池后 好了,反复试机OK。收了清灰散热钱  让客户拿走了  几天了 也没有反应有问题
发表于 2019-10-13 17:30:09 | 只看该作者 �
跟楼主一样 刷了bios没用不触发 也没有看到明显短路 是cpu挂了么版号  skl 14236-1 pwb:cpwwo rev:a00
