查看: 3579|回复: 19
[高清大图]
dell G3 进水维修
发表于 2019-2-27 20:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源0.07a,貌似有微短,拆机发现桥背面腐蚀了,面积不小。
主板洗干净之后,发现UZ7这个东东,引脚腐蚀掉点,机器很新,没有图纸,芯片也查不到是干啥的,估计是桥供电,好吧,根据经验飞线吧。
把待机3.3v飞过去。芯片移除。丝印是7607。
装机测试成功修复。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-27 20:21:50 | 只看该作者 �
怎么知道是飞3.3V的,感觉有点危险啊
发表于 2019-2-27 20:03:49 | 只看该作者 �
补充一句,摘下的芯片引脚也腐蚀掉了。
发表于 2019-2-27 20:06:11 | 只看该作者 �
这机器,估计电池不能长时间待机。
发表于 2019-2-27 21:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个维修都是需要点技术的
发表于 2019-2-28 09:28:16 | 只看该作者 �
电压转换芯片啊
发表于 2019-2-28 09:38:47 | 只看该作者 �
慢工细活
发表于 2019-2-28 10:55:45 | 只看该作者 �
经验+胆大心细
发表于 2019-2-28 11:04:54 | 只看该作者 �
补充一句,摘下的芯片引脚也腐蚀掉了。
发表于 2019-2-28 11:19:17 | 只看该作者 �
楼主修好了么,把程序共享出来啊
发表于 2019-2-28 11:43:14 | 只看该作者 �
这个维修都是需要点技术的。。。。。。
发表于 2019-3-1 00:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想问怎么知道是3.3V的
发表于 2019-3-1 10:39:47 | 只看该作者 �
楼主用的什么放大镜了?
发表于 2019-3-2 20:45:35 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2019-3-1 10:39
楼主用的什么放大镜了?
就是一个杂牌的
发表于 2019-3-2 20:51:19 | 只看该作者 �
没图纸啊,哈  修这个是需要一定经验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-4 09:47:02 | 只看该作者 �
只要不是大电流的,飞线不要太长,没问题的
发表于 2019-3-4 09:50:23 | 只看该作者 �
直接飞线过去?
发表于 2019-3-4 13:41:40 | 只看该作者 �
比较膜拜大神没图纸能知道哪个点飞到哪个点解决问题,这个是经验还是天赋呢?反正我二样都没。
发表于 2019-3-4 14:19:50 | 只看该作者 �
楼主仔细6666666
