查看: 1513|回复: 9
一张华硕HD6770黑屏!
发表于 2019-2-26 23:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查到一个RT9018没有输出!EN 没有电压!修好后个个电压都正常了!主板也能识别了!可还是黑屏求高手指点!
发表于 2019-2-26 23:32:26 | 只看该作者 �
GPU加焊过了一样!
发表于 2019-2-27 07:09:32 | 只看该作者 �
估计还有其他地方坏 比如显卡周边小保险 感觉还是供电问题
发表于 2019-2-27 11:22:32 | 只看该作者 �
核心供电1.0V  DDR显存1.5V 还有3.3v 5v 2.5v.    加上修出的1.0v  都有
发表于 2019-2-27 11:25:03 | 只看该作者 �
风扇刚开机快转!等一会慢下来!能够控制了!就是不显!
发表于 2019-2-27 12:05:00 | 只看该作者 �
显卡除供电外,还有芯片有问题也会花屏或黑屏
发表于 2019-2-27 13:27:15 | 只看该作者 �
刚刚查到有两只RT9018B有输出!但没PGOOD!不知为什么?
发表于 2019-2-28 09:58:49 | 只看该作者 �
换其它接口看能不能亮,不行在刷个BIOS看看。
发表于 2019-2-28 10:21:03 | 只看该作者 �
厉害学习了厉害学习了厉害学习了
发表于 2019-3-2 17:24:15 | 只看该作者 �
刚刚芯片到了!换了两个RT9018   PGOOD电压来了!但还是黑屏!求高手指点!
