ZXCVWtest
查看: 3772|回复: 16
华硕板号X555LP不通电,不过保护隔离
发表于 2019-2-25 16:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第三次修到同样问题的本本,插上电源无主供电,不过保护隔离,全板无短路现象,故障点为pr8806至pu8800充电芯片第1脚断线,断线位置是屏线下面,该板线下面是地,于是飞线处理,第三次维修直接亮机。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-25 18:02:22 | 只看该作者 �
这样可以称之为通病了!轻松收钱
不一定是通病吧  详情 回复 发表于 2019-3-11 16:16
发表于 2019-2-25 20:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不用这样飞线的呀,认真看就可以看到了,断线的地方应该就在显存旁边你飞线那里
这个断线位置在屏接口下面,刨开之后下面有地,不想补绿油,就直接飞线了  详情 回复 发表于 2019-2-26 19:54
发表于 2019-2-26 01:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线地方在屏接口上面那个黄色胶布下,修过几十台了
多谢 我下次可以留意一下  详情 回复 发表于 2019-3-11 16:16
怎么我还没有遇到过 哎  详情 回复 发表于 2019-2-26 09:20
发表于 2019-2-26 09:20:15 | 只看该作者 �
怎么我还没有遇到过    哎
发表于 2019-2-26 14:03:38 | 只看该作者 �
通病修起来就很舒服
发表于 2019-2-26 19:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-26 21:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正就这两个地方,修了N台,这线非常好飞呀,建议不要这样飞那么长的线
发表于 2019-2-28 13:49:22 | 只看该作者 �
老板,技术实力雄厚啊,。。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-28 16:00:19 | 只看该作者 �
保护隔离应该还是很好修的 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-28 17:09:16 | 只看该作者 �
有点位就好修
发表于 2019-3-5 15:23:52 | 只看该作者 �
佩服佩服  学习中   感谢楼主提供经验
发表于 2019-3-5 15:44:51 | 只看该作者 �
楼上的都修了几十台了,确实称为通病了,不过还没遇到过,以前遇到的是电源口针断的
发表于 2019-3-5 15:55:28 | 只看该作者 �
厉害了 小哥儿
发表于 2019-3-11 16:16:21 | 只看该作者 �
xunjiekuaixiu 发表于 2019-2-25 18:02
这样可以称之为通病了!轻松收钱
不一定是通病吧
发表于 2019-3-11 16:16:56 | 只看该作者 �
多谢  我下次可以留意一下
