查看: 3278|回复: 23
[系统故障]
求教怎么安装这款笔记本系统
发表于 2019-2-25 16:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道怎么进bios  插u盘可以直接进pe,可以安装系统,但是系统拷贝完成后不引导,安装版的也是可以拷贝完系统,引导不了
发表于 2019-2-25 17:57:48 | 只看该作者 �
退掉好了,装好系统才成功了一半。找驱动的时间比你装系统花的时间要更久
发表于 2019-2-25 16:46:32 | 只看该作者 �
装的什么系统啊 win7? 没说清楚  可能这个本子bios没设置好 只能装uefi的win10 ?
发表于 2019-2-25 16:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win 10的
发表于 2019-2-25 16:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win10uefi,ghost,安装版win10。都试过,都不引导
看下是什么CPU 有很多垃圾本CPU 是凌动之类的 只能安装32位操作系统 兄DEI  详情 回复 发表于 2019-2-25 16:59
发表于 2019-2-25 16:59:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-25 17:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我试试
发表于 2019-2-25 19:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种网本  最好推掉。搞到最后 还是空手 我也碰到过
淘宝网本 垃圾的一批  主板还没有声卡大 内存什么的全部都焊在上面  还不让引导 问淘宝客服 还说要提供订单才告诉引导方法。诶 {:mocs_13:}
发表于 2019-2-25 20:03:50 | 只看该作者 �
7楼说的对!
发表于 2019-2-25 20:15:49 | 只看该作者 �
这明显是UEFI的问题,你引导没有处理好。
发表于 2019-2-25 20:20:15 | 只看该作者 �
只能32位W10
发表于 2019-2-25 20:20:39 | 只看该作者 �
UEFI想装WIN7的话很麻烦也不推荐,还是装win10原版镜像直接引导十分钟内搞定
发表于 2019-2-25 20:33:51 | 只看该作者 �
引导问题,有一步步原版的系统吗?只要是PC都是设置的事
发表于 2019-2-26 06:33:48 | 只看该作者 �
做个引导试试
发表于 2019-2-26 07:37:47 | 只看该作者 �
进pe修复引导
发表于 2019-2-26 08:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝网本 垃圾的一批  主板还没有声卡大 内存什么的全 ...
是的,现在弄出来一个办法,在shell后输入bootx64就是你安装系统的位数,可以引导进系统,但是每次都要输入
发表于 2019-2-26 09:37:34 | 只看该作者 �
好奇bios是谁家的,可有备份?
发表于 2019-2-26 10:05:38 | 只看该作者 �
这种垃圾上网本还不如一个好一点的平板 系统坏BIOS坏都麻烦
发表于 2019-2-26 10:06:37 | 只看该作者 �
老哥,这个进入BIOS 看一下参数如果是ATOM CPU Z3000 系列或者 X5-Z8300 系列的,必须要 32 WIN8 自动运行的DISM + 命令模式安装的
发表于 2019-2-26 11:29:11 | 只看该作者 �
在pe下面重新分区,然后把硬盘格式转换为mbr的就可以了
