查看: 6231|回复: 26
[华硕]
华硕x55vd不开机,不触发
发表于 2019-2-22 23:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台华硕x55vd笔记本。
板号:x55vd rev:3.2
通电开机0.01a升到0.03a,报价后直接拆开,发现进水的机器,先洗干净,放bga上烤了一下。上电发现还是原样。一开始开始查条件,发现待机只有5v,没有3v《我知道3v是触发后产生的》开关是正常的有3v,二话不说换了待机芯片rt8206L,发现还是一样的情况,有点郁闷了。查了点资料说什么 ec的103排阻啊,LID_SW#电压都有。后面就刷了bios,换了ec。还是不行啊,后面就找了个点位图 看了一下结果发现毛病,看图
发现pr8136电阻阻值很低只有8点多k ,我看点位上写的是75k,果断换了,更换后还是1.5v,直接吧pd8103的1,2脚短接了。
上电开机显示。
BIOS,点位图就不发了,论坛上都有.主准备下班了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-2-22 23:22:09 | 只看该作者 �
怎么排成这样了,。凑合着看吧 兄弟们,
发表于 2019-2-23 07:58:34 | 只看该作者 �
PD8103坏了吧
一开始主板没元器 件的  详情 回复 发表于 2019-2-23 14:06
发表于 2019-2-23 08:02:46 | 只看该作者 �
还好最后修完了,现在修同行的机器真难,只能报一次价格,还说贵,真的想放弃同行维修
算了吧 毕竟同行维修是大头  详情 回复 发表于 2019-2-23 14:42
发表于 2019-2-23 08:03:02 | 只看该作者 �
电阻损坏,变小的可能性很小,一般都是变大了
同感  详情 回复 发表于 2019-11-1 20:39
发表于 2019-2-23 09:00:42 | 只看该作者 �
一般进水的地方时间长了就会出各种各样的毛病,建议还是乾坤大挪移保险一点
发表于 2019-2-23 11:12:39 | 只看该作者 �
到底是啥坏了,是电阻还是管子怎么没有换必须连接代替吗。
3v开启ENBL 信号  详情 回复 发表于 2019-2-23 14:08
发表于 2019-2-23 14:06:12 | 只看该作者 �
一开始主板没元器 件的
发表于 2019-2-23 14:08:03 | 只看该作者 �
3v开启ENBL  信号
发表于 2019-2-23 14:08:48 | 只看该作者 �
帮忙加分
发表于 2019-2-23 14:11:44 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-2-23 14:42:08 | 只看该作者 �
算了吧  毕竟同行维修是大头
发表于 2019-2-23 20:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好别直链接啊转。这样容易反攻
发表于 2019-2-23 20:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大鹏鸟飞天 发表于 2019-2-23 20:03
最好别直链接啊转。这样容易反攻
测试了,稳定
发表于 2019-2-23 21:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂是怎么想到这个电阻的
发表于 2019-2-23 23:57:48 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,。。。。。。
发表于 2019-2-24 11:15:53 | 只看该作者 �
楼主这个坏的是什么电阻,什么信号的?点位看起来有点乱,不好看出来。
发表于 2019-10-20 20:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰,谢谢分享
发表于 2019-11-1 16:05:21 | 只看该作者 �
不是吧 这样都可以  我的都没这个二极管
发表于 2019-11-1 17:24:37 | 只看该作者 �
