查看: 12880|回复: 22
E570 NM-A831不开机维修
发表于 2019-2-22 18:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号NM-A831,
插电待机0.06左右,公共点电压12V一直跳,不触发。
充电芯片采用BQ25700,正常公共点电压为12V。
断电测公共点阻值正常,接个12V没有短路情况。BQ25700供电正常,VDD电压正常,升压和整机电流检测都正常,更换BQ25700后故障一样。
跳过公共点电路,从电池接口接12V也不触发
电池状态下按开关MAINPWON_EC(3V待机开启)只有0.5V,
摘掉PD2后开启正常为3.3V,待机3V也正常,按开关也可以触发亮机,故障确定为温控检测电路,
摘掉PQ2测B极电压为9V,正常B极电压小于0.01V,经检测发现PRT1,1.2V的温度检测电阻损坏,阻值变大为10M左右
更换PRT1后正常,用电源公共点12V电压也不跳变了。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
精诚计算机 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-21 14:34:45 | 只看该作者 �
温控参与待机  以后修待机电路要注意点了
发表于 2019-2-22 19:06:32 | 只看该作者 �
思路准确,一路维修没有磕绊,很顺畅的维修
发表于 2019-2-22 19:09:46 | 只看该作者 �
这个机器如果在我手上,可能就会走弯路,比如跳变的公共点,如果我测量的是中间那个电感,我会觉得跳变是正常的(当然如果量的是后面mosD级有跳变那应该不会走弯路)
发表于 2019-2-22 19:26:50 | 只看该作者 �
温控电路上的电阻是不是精密电阻
发表于 2019-2-22 21:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的真是好啊给力
发表于 2019-2-22 21:54:07 | 只看该作者 �
温控电路的故障不好搞。高手
发表于 2019-2-22 23:13:32 | 只看该作者 �
值得学习,好经验。
发表于 2019-2-23 06:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有点位你是如何准确找到这个温控电阻的?首先肯定一下楼主的理论水平很扎实。如果有点位和图纸必须得共享一下才行。
这个只有图纸没点位的,图纸论坛有。  详情 回复 发表于 2019-2-23 09:25
发表于 2019-2-23 09:09:49 | 只看该作者 �
PRT1温控正常阻值是多少的?
发表于 2019-2-23 09:25:00 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-2-23 06:42
没有点位你是如何准确找到这个温控电阻的?首先肯定一下楼主的理论水平很扎实。如果有点位和图纸必须得共享 ...
这个只有图纸没点位的,图纸论坛有。
发表于 2019-3-15 16:30:33 | 只看该作者 �
楼主,这个BQ25700充电芯片的保护隔离降压和升压电路给分析下呗,看不懂这个保护隔离电路啊
发表于 2019-3-15 17:13:58 | 只看该作者 �
楼主可以这都能修不错了
发表于 2019-3-15 18:43:35 | 只看该作者 �
大神   多谢分享
发表于 2019-3-15 19:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器通病,我也修过几个,
发表于 2019-3-30 11:12:35 | 只看该作者 �
"更换PRT1后正常,用电源公共点12V电压也不跳变了。"前辈这一点小弟没看懂  , 请问公共点电压调变是PQ2导通导致的吗? PQ2导通为什么会引起公共点电压跳变? 请大大赐教
发表于 2019-3-30 13:48:59 | 只看该作者 �
温控电路的故障不好搞。高手
发表于 2019-3-31 11:33:38 | 只看该作者 �
这个思路很清晰呀  不知道是不是通病
发表于 2019-3-31 12:18:58 | 只看该作者 �
很熟练的维修高手,值得向楼主学习学习。
发表于 2019-3-31 14:48:29 | 只看该作者 �
这个应该直接去pd2是可以的    就是不再有部分温控了    现在维修都要讲求效率了,能节约一点时间就节约一点。
发表于 2019-7-21 14:03:15 | 只看该作者 �
怎么都学苹果的电压了
