查看: 5728|回复: 8
[维修求助]
iphone 8摔后无送话,录音是杂音
发表于 2019-2-21 17:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通话时对方听不到我说话,只听到杂音,我能听到对方的,放音乐正常,录音全是杂音,尾插换过无效,加焊了大音频也一样,大神指点下
发表于 2019-2-21 19:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就重植或者换大音频试试
发表于 2019-2-21 20:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再加旱一次多搞几次就好了
发表于 2019-2-21 23:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个看看
发表于 2019-2-22 14:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄台查下音频功放的lc …1供电线路  你有意想不到的收货   这个有问题就是能打电话有声录音微信语音都无声有杂音。哈哈
发表于 2019-2-22 18:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用客户自己的尾插录音没有反应,换一个尾插可以录音,但有杂音,
发表于 2019-2-23 14:21:29 | 只看该作者 �
看看短线了没  因该是信号问题看看短线了没  因该是信号问题
发表于 2019-3-4 16:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微信语言聊天会不会,如果会大多数就是大音频的问题了!先测一下周边电容看有没有短路的!
发表于 2019-3-12 11:46:33 | 只看该作者 �
供电电感应该虚焊了
