查看: 2706|回复: 23
[维修求助]
iphone 6 plus 触屏失灵
发表于 2019-2-21 17:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人,想入门,有没有师傅收的,如图所示,屏幕上方出现花屏,用手敲打会根据力度像橡皮筋一样慢慢向下延伸,敲打停止消失,一般出现这个屏幕触摸失灵,过一会会好,然后又会失灵
发表于 2019-2-21 17:59:04 | 只看该作者 �
可以是系统问题吧,刷机试下。。
发表于 2019-2-21 18:20:30 | 只看该作者 �
Baby丶小薄 发表于 2019-2-21 17:59
可以是系统问题吧,刷机试下。。
更新了,还这样,换屏也不行
发表于 2019-2-21 20:35:30 | 只看该作者 �
主板触屏电容看看是不是漏电。。。。
发表于 2019-2-21 22:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸ic短线,这是6p的通病
发表于 2019-2-21 22:59:08 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2019-2-21 20:35
主板触屏电容看看是不是漏电。。。。
谢谢
发表于 2019-2-21 22:59:31 | 只看该作者 �
主板触屏电容看看是不是漏电。。。。
谢谢{:mocs_1:}
发表于 2019-2-21 22:59:47 | 只看该作者 �
小白023 发表于 2019-2-21 22:47
触摸ic短线,这是6p的通病
谢谢大佬
发表于 2019-2-22 08:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6p黑触摸m1脚断线,你是哪里人
发表于 2019-2-22 09:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是6P通病
发表于 2019-2-22 10:10:24 | 只看该作者 �
WLT 发表于 2019-2-22 08:59
6p黑触摸m1脚断线,你是哪里人
内蒙古兴安盟
发表于 2019-2-22 10:10:51 | 只看该作者 �
谢谢大佬{:mocs_7:}{:mocs_7:}
发表于 2019-2-22 10:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同步信号M1 通病了
发表于 2019-2-22 11:06:02 | 只看该作者 �
多谢大佬
发表于 2019-2-22 21:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病吧 m1飞线
发表于 2019-2-23 09:34:34 | 只看该作者 �
多谢大佬{:mocs_7:}{:mocs_7:}
发表于 2019-2-23 15:45:17 | 只看该作者 �
显然是触摸ic,M1点接线加固
发表于 2019-2-28 14:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-4 14:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸ic 6p通病
发表于 2019-3-6 18:16:38 | 只看该作者 �
snoopy12 发表于 2019-2-23 15:45
显然是触摸ic,M1点接线加固
谢谢大佬
