查看: 1676|回复: 12
[已解决]
联想e420
发表于 2019-2-20 20:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学生刚刚开学说放了寒假不开机了,拆机加电大短路,以为捡了漏,报了价格,开始我的维修,烧鸡发现pu4001和pu4002短路,手里没有现货,找了其他替他,装好还是短路,找了图纸,一切噩梦都从图纸开始,因为图纸上的pu4001的123脚一直被我看错以为接地,各种测,各种量,三个小时过去了,想下班吧明天再来不死心,说把图纸弄手机里回家看吧,奇迹来了,原来123不是接地,只是图纸比较长一根线通下一路,心都碎了,拆了烧鸡,pg4809拆了,开机了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-20 20:27:13 | 只看该作者 �
这感觉有点尴尬。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-20 21:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Luxferre 发表于 2019-2-20 20:27
这感觉有点尴尬。。。。。。。。。。。。
想死的心都有了
发表于 2019-2-20 22:00:53 | 只看该作者 �
哈哈,有时候老壳转不过弯的时候,是会犯这类错的
发表于 2019-2-20 23:07:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-20 23:37:45 | 只看该作者 �
我只能说你基础太差
AD+ 加到D极是通过MOS管的体二极管流到S极的(是有压降的,只能提供小电流)要想S极有19V,哪MOS管必须通过沟道导通(也就是D和S极都为19V),哪G级必须由图上的两个电阻分压。
发表于 2019-2-21 01:02:01 | 只看该作者 �
这能接地我也醉了,楼主精神可嘉
发表于 2019-2-21 07:46:22 | 只看该作者 �
同意楼上,MOS管如果有接地,那么应该以对管形式出现,组成PWM降压电路,如果没有上管,也没有电感这么明显,你还天真的以为它有脚位接地,只能说明你基础不过关
MOS管有接地,上管接公共点、上管的S极接下管的D极,下管的S极接地,上下管的G极接芯片。 在保护隔离中的P管S极没接地的  详情 回复 发表于 2019-2-21 09:36
发表于 2019-2-21 08:53:45 | 只看该作者 �
现在烧鸡也要当心,有电压直接进桥的,一般都是先测大电感有对地的不
第一种、待机芯片电感输出的3.3VALW直接供给桥,现在新机器全部使用这种,因为成本低了,少了几个MOS管和几个电阻[/backcolor](一台机少几个,几百W台利润还是相当可观的)[/backcolor],但这种供电方式待机芯片坏  详情 回复 发表于 2019-2-21 09:33
发表于 2019-2-21 09:33:33 | 只看该作者 �
第一种、待机芯片电感输出的3.3VALW直接供给桥,现在新机器全部使用这种,因为成本低了,少了几个MOS管和几个电阻(一台机少几个,几百W台利润还是相当可观的),但这种供电方式待机芯片坏,有可能就干到桥上面了,只能说现在厂家太缺德。
第二种、、待机芯片电感输出的3.3VALW没有直接供电给桥,是先加一个MOS的D极,需要EC来开启,PCH里面才会有电压。
总结:上面两种给PCH供电,不管是直接供还是通过一个MOS管供,始终是要供给PCH的
发表于 2019-2-21 09:36:16 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2019-2-21 07:46
同意楼上,MOS管如果有接地,那么应该以对管形式出现,组成PWM降压电路,如果没有上管,也没有电感这么明显 ...
在保护隔离中的P管S极没接地的
既然以对管的形式出现了,你还回得我干啥  详情 回复 发表于 2019-2-21 10:23
发表于 2019-2-21 10:23:19 | 只看该作者 �
在保护隔离中 ...
既然以对管的形式出现了,你还回得我干啥
发表于 2019-2-21 11:01:41 | 只看该作者 �
图纸要细看,初一看是有些不对劲
