查看: 9112|回复: 16
[扬声器故障]
iPhone X重摔无铃声维修分享
发表于 2019-2-13 17:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台iPhone X,底部无铃声,考虑到听筒铃声正常,又是重摔机器(iPhone X重摔卡座旁容易变形引起底层跟中框的连接点掉点),故障应该在U4900跟中层连接框发生断线引起,直接测量中框S103,阻值为无穷大,正常应为700多,拆掉U4900,直接B7脚飞线到S103,焊回U4900,测量S103阻值已正常,用分层测试架测试铃声已经正常,随后把上下成焊回。收钱。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-13 20:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机的钱还是好捡一些啊
发表于 2019-2-14 02:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工好是首要条件,故障诊断清楚更是不可或缺!厉害
发表于 2019-2-14 08:37:58 | 只看该作者 �
分层测试架是个什么东西,感觉很高级一样
发表于 2019-2-14 09:50:23 | 只看该作者 �
简单,霸气,楼主技术6的不行、、。。
发表于 2019-2-14 11:05:09 | 只看该作者 �
很牛。。
发表于 2019-2-14 11:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到底部无声音,可是也都换了芯片,
发表于 2019-2-14 12:14:13 | 只看该作者 �
换了芯片有没有查工作条件 阻值应该打下看看是否正常
发表于 2019-2-15 00:43:41 | 只看该作者 �
407112022 发表于 2019-2-14 08:37
分层测试架是个什么东西,感觉很高级一样
就是上下层不用焊接回去能直接开机进系统做测试。某宝搜索X 测试架一堆。
发表于 2019-2-15 00:50:46 | 只看该作者 �
13862007263 发表于 2019-2-14 11:09
我也遇到底部无声音,可是也都换了芯片,
芯片一般很少坏,都是中层跟上、下层虚焊的多。而且多数是靠近卡槽这边比较多。如果听筒也没有声音,重点查I2C总线,因为两个喇叭的功放都在下层,共用I2C
发表于 2019-2-15 00:52:07 | 只看该作者 �
动手之前都打过阻值就发现芯片跟中层有虚焊。芯片不用换的。
发表于 2019-2-15 11:05:19 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-2-15 11:30:01 | 只看该作者 �
厉害..........................测试架更厉害......................................比示波器更有必要....................不修笔记本示波器没用
发表于 2019-2-20 20:15:16 | 只看该作者 �
摔机进水机,先看后动手,一般都有惊喜
发表于 2019-2-22 20:33:18 | 只看该作者 �
看着简单 弄起来还是要技术的
发表于 2019-3-18 23:12:52 | 只看该作者 �
IPHONEX 好多都是分层掉点引起的,我们就是手工不行,一般给同行修都是450起步
发表于 2019-4-20 09:48:45 | 只看该作者 �
分层测试架是个什么东西,感觉很高级一样
