查看: 2354|回复: 1
A55 CPU供电只有0.9V,如何排查。 FM2A55-DGS
发表于 2019-2-13 16:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎FM2A55M-DGS
因为有点位图,很容易测到全板各大场管电压都有,就连APU NB电压都有1.1V。APU复位信号点1.5V,按重启键时是有跳变的。
但CPU主供电VCORE 只有0.9V,正常应该1.3V左右吧, CPU已发烫,不是平时CPU没复位,温温的那种。
个人估计是CPU电压过低导致CPU无法正常工作。 两个串行VID信号都有1.5V左右。
CPU电源芯片是ISL6377,无奈找不到一样的代换下。6377下挂着一个ISL6208,这个却能正常出1.1V给APU的NB供电。
所以请大神给分析分析,下一步怎么查,还是优先找一个6377换着试下先?
发表于 2019-2-13 21:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装cpu也只有0.9?
