查看: 2326|回复: 10
戴尔E5470 不开机
发表于 2019-2-12 10:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
戴尔E5470  待机0.013   触发有时0.03.有时触发0.6不动。板号LA-C632P  有人知道是什么问题吗?CPU南桥集成板上的    是CPU问题吗?有修过这个污染难题的吗   求高手支招
发表于 2019-2-12 10:27:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测下供电 复位 各条件是否正常,都正常就刷下BIOS,一般都这样。
发表于 2019-2-12 14:32:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这故障刷BIOS应该都能好了。可以这样试一下
发表于 2019-2-12 19:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个换个桥就好了
发表于 2019-2-13 00:17:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
估计是CPU问题,可以拆下来重植试试。
发表于 2019-2-13 21:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-2-14 01:07:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先刷BIOS,我碰到过联想的开机电流跳了一点不动了,刷BIOS就好了,如果还不行直接干CPU,这个应该是cpu和桥是一体的。
发表于 2019-2-14 11:17:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷BIOS看看{:4_98:}
发表于 2019-2-14 11:50:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios刷了吗  CPU比较少坏的
发表于 2019-2-14 14:37:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个应该是没出CPU 供电  先排除下BIOS
发表于 2024-5-16 02:28:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先刷bios,不行再去干南桥
