查看: 1410|回复: 2
主板无复位
发表于 2009-7-3 19:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块主板775的。主板型号我忘了。网卡发热。无复位把网卡摘掉。还是不行网卡边上的一个小八角也发热。摘掉还是不行。。摸摸了南桥边上的APM7014 。有点热,摘掉后。没有想同的型号代。在网上搜了搜不知道RT9202能代不于是找了个换了试试。换好后复位有了但是CPU不工作了。不知道是不是这个APM7014的问题啊/?
发表于 2009-7-3 19:22:41 | 只看该作者 �
不好意思。。是APW7120。。
发表于 2009-7-3 22:42:48 | 只看该作者 �
你有没有看CPU的时钟,复位,供电和PG呢?也不一定是不兼容。想一下没有复位换了就有了,说明它也起到了相同的作用。我觉得你查了别的地方都正常的话,还是用不U的方法。在BIOS
