查看: 2116|回复: 1
关于华硕主板三针CPU风扇调速
发表于 2019-1-31 00:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕有些主板支持通过跳线支持三针CPU调速,如果主板上没有跳线,是否可以通过bios设置变成可以调速,之前买了个风扇结果是三针的,开机就是最大速度,但是主板上面是四针插座
发表于 2019-1-31 10:12:28 | 只看该作者 �
跳线?没听说华硕的这种。你可以安装华硕的aisuite试试里面的fan xpert进行控制试试。然后新版的100系主板开始就支持3针风扇的DC模式调速了。
