查看: 2912|回复: 9
[笔记本电脑]
DELL1564笔记本维修案例
发表于 2019-1-25 15:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        收到客户一台DELL1564笔记本,开不了机。通电测试,笔记本开机电流能上到0.56V,屏幕不亮。拆机后,测量内存,独显,桥供电都有,唯独缺乏CPU供
电。 测量CPU电源管理芯片17036G供电脚正常,13脚IMVP_VR_ON 没出,说明没有开启信号。
        此开启信号是由IO发出,IO芯片发出IMVP_VR_ON 需要接收HWPG,测得HWPG没有发出。查图纸得知HWPG的发出需要满足5个条件,即1.5V DDR
PWRGD,1.5VGFX PWRGD,1.8V PUN PWRGD,1.05V  PWRGD R323 ,1.05V VTT PWRGD都必须有正常电压,其中有一个没有电压,HWPG就不会发出。
        断掉连接DDR PWRGD的R327电阻,HWPG有电压发出。看来是内存模块有问题,测量内存的电源管理芯片,没有发出DDR PWRGD。更换内存电源管理芯
片,测量DDR PWRGD正常发出。随即测量HWPG也正常发出。
        主板装机测试,正常开机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-25 16:21:28 | 只看该作者 �
学习                       学习
发表于 2019-1-25 17:06:11 | 只看该作者 �
小白阶段还傻傻分不出哪个是CPU电源管理芯片和内存电源管理芯片,学习了,谢谢分享!
发表于 2019-1-25 17:18:51 | 只看该作者 �
图文并茂 学习了 很容易看懂,。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-25 18:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个思路比较清晰学习了
发表于 2019-1-25 19:31:25 | 只看该作者 �
广达 HWPG 必查 信号
发表于 2019-1-26 02:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高级技术员不知道电流应该叫A不是叫伏,看来平时没少灌水。
发表于 2019-1-28 19:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,比我强多了
头像被屏蔽
9#
发表于 2019-1-28 20:15:16 | 只看该作者 �
思路清晰,厉害,学习了
发表于 2019-1-28 20:47:34 | 只看该作者 �
图文都有  很容易看懂。。谢谢分享。。。
