查看: 5687|回复: 36
[显卡维修]
七彩虹网驰GTX960-2GD5 花屏
发表于 2019-1-24 00:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹网驰GTX960-2GD5 花屏 显卡加焊显存也加焊了 还是一样 大神们我是小白这个要怎么量显存
发表于 2019-1-24 09:12:28 | 只看该作者 �
看样子像是显存啊 不太像主芯片 显存芯片策略了么
发表于 2019-1-24 09:27:41 | 只看该作者 �
这个我也碰到过,但是我和客户说是显卡坏了,就换了一个显卡。
发表于 2019-1-24 09:38:13 | 只看该作者 �
焊了不行那就只有换了,先换显存,看你运气
发表于 2019-1-24 09:57:58 | 只看该作者 �
像是显存坏了,这个的竖道明显是显存一个不良
发表于 2019-1-24 10:03:20 | 只看该作者 �
显存的问题 楼主 修好了吗  这种 问题一般不好修
发表于 2019-1-24 10:22:55 | 只看该作者 �
一般换显卡吧。960便宜了.
发表于 2019-1-24 11:42:44 | 只看该作者 �
楼主的显卡要卖不嘛,买来研究哈
发表于 2019-1-24 12:01:17 | 只看该作者 �
这种修来有什么意思,修好也不稳定
发表于 2019-1-24 21:34:06 | 只看该作者 �
先看显存地址线有没有断的再量下显存阻值,100以下直接把显存全换了,看着像显存短路。量下核心电压。再不行重植锡球
发表于 2019-1-25 17:36:20 | 只看该作者 �
修了一点意思也没有,用不了多久还是灰坏
发表于 2019-1-31 23:55:45 | 只看该作者 �
要是所有的电压都正常就别弄了!!!这种是芯片坏了!!换显存也没用!
发表于 2019-2-1 08:26:04 | 只看该作者 �
先要判断是屏引起的,还是主板有问题,再来判断是否显卡有问题。
发表于 2019-2-1 09:00:52 | 只看该作者 �
这是显存的问题呀   显存   显存、
不是芯片,不是芯片、
两个两个的更换测试吧
发表于 2019-2-1 10:16:09 | 只看该作者 �
这种修来有什么意思,一般换显卡吧
发表于 2019-2-1 11:25:56 | 只看该作者 �
显卡一般都是加焊,连显存我都不想更换。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-1 11:35:15 | 只看该作者 �
应该是显存坏了的,实在不行就加焊芯片
发表于 2019-2-1 12:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只能用软件测试那个坏了 不然你就全部换掉
发表于 2019-2-1 14:51:26 | 只看该作者 �
显卡都直接换
发表于 2019-2-1 15:08:05 | 只看该作者 �
显存拆下来你就明白了,要自己动手才会明吧
