查看: 3648|回复: 3
联想IS8XM主板维修求助
发表于 2019-1-23 19:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IS8XM,上电内存报警。 已刷过 BIOS。 量内存供电1.5 0.75  3.3V都正常。 系统管理总线正常。 内存到CPU的地址数据线正常。 其它供电也正常。 不知道怎么修了,高人指点下呀。
发表于 2019-1-23 20:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios没刷对,或者你去官网下载试试,也可以考虑换个内存,可以测试对地阻值,看看有没有断线的,
发表于 2019-1-23 20:55:32 | 只看该作者 �
U和针脚检测过没有?
发表于 2019-1-25 12:08:08 | 只看该作者 �
内存报警 看下SPD是否正常  不要动不动就刷BIOS
