查看: 1964|回复: 4
GPU电容可以去掉吗?
发表于 2019-1-23 07:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了显卡核心,核心下面有一圈1uf的电容,打阻值应该是和核心并联的,十几个,装上电容又碍着植球钢网,不平很难一次植完,想请教下有大神做过这样的吗?这要是作为滤波的好像容量又不大,挺多余
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
清风微凉 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-23 09:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以
发表于 2019-1-23 09:27:20 | 只看该作者 �
有锡珠的那一面也有电容吗?,还没见过呢
发表于 2019-1-23 10:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清风微凉 发表于 2019-1-23 09:27
有锡珠的那一面也有电容吗?,还没见过呢
是呀,和cpu一样底部夹着电容{:mocs_10:}
发表于 2019-1-26 20:54:53 | 只看该作者 �
拆了没事,一般不影响的,低端卡的话不要拆,高端的没事
