查看: 10797|回复: 45
[笔记本电脑]
LA-C142P REV3.0教你刷EC程序
发表于 2019-1-22 12:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不触发,刷了BIOS还是不触发。待机的3v  5v正常,测所有电感无对地短路。论坛和淘宝都找遍了没有图纸。测Ec待机条件都正常。ec没发信号给CPU上电估计程序挂了。接下来去网上买了个程序自己动手刷,具体就不多说了,看我自己画的草图吧!
发表于 2019-10-22 16:03:24 | 只看该作者 �
为什么不发个EC程序啊
发表于 2019-1-22 12:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,刷bios很多,刷ec的很少,学习了,怎么看带不带程序,直接看图纸看得出来吗
发表于 2019-1-22 12:37:14 | 只看该作者 �
EC的程序哪里来的呢?{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2019-1-22 13:23:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,有教程 就是好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-22 13:48:18 | 只看该作者 �
楼主这个是809H吧 请问809F支持飞线刷EC程序吗?
找好定义飞键盘接口关键信号,RT809F 支持这种操作。一般都是用座子直接刷写, 飞线有时候不能识别,报错,直接用座子一次搞定。  详情 回复 发表于 2019-1-22 18:44
发表于 2019-1-22 13:51:40 | 只看该作者 �
你接的那五根线,分别起什么作用?
发表于 2019-1-22 15:00:55 | 只看该作者 �
1 5 6 8我知道,但是为什么还要飞串行数据输入2脚?
发表于 2019-1-22 15:13:43 | 只看该作者 �
还是看不懂,这样接5根线什么意思?
发表于 2019-1-22 16:58:58 | 只看该作者 �
你这个就弄复杂了,做个排线多好,每次都这样去焊,浪费时间。
发表于 2019-1-22 17:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是809F
发表于 2019-1-22 17:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华燃柳卧 发表于 2019-1-22 13:51
你接的那五根线,分别起什么作用?
第五根就是49脚分别接地和解jkb的18脚
发表于 2019-1-22 17:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2399872125 发表于 2019-1-22 15:13
还是看不懂,这样接5根线什么意思?
第五根49脚接地再接主板的地
发表于 2019-1-22 17:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每款机定义不同,接线不同。不可一概而论
发表于 2019-1-22 18:25:12 | 只看该作者 �
这个和9012  差不多吧
发表于 2019-1-22 18:44:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-22 20:01:43 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。这个EC 刷起来就是麻烦。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-22 20:15:26 | 只看该作者 �
可以把测试好的程序的分享下
发表于 2019-1-22 21:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正在学习怎么刷ec
EC 带程序刷不好找直接买又贵凡人  详情 回复 发表于 2019-1-22 21:52
发表于 2019-1-22 21:52:03 | 只看该作者 �
EC 带程序刷不好找直接买又贵凡人
发表于 2019-1-22 22:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xubin654905000 发表于 2019-1-22 21:52
EC 带程序刷不好找直接买又贵凡人
可以淘宝包年,BIOS一年才200多,划算
淘宝程序能包年,你们真会玩,我明年也试试。你是随便找一家包年吗  详情 回复 发表于 2019-1-23 09:45
