查看: 1495|回复: 0
华硕H81-PLUS无待机电压
发表于 2019-1-22 10:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板下方待机灯未亮,量PU601,无击穿.找5VSB线路,发现KB_USBPWB拔掉JUMPER,待机灯亮,仔细看CE31有爆,换此电容,开机跑马.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
