查看: 1391|回复: 6
P8H61-M PLUS V3 挡22 报警一直响
发表于 2019-1-18 23:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片华硕P8H61-m-plus v3  主板,说一会亮一会不亮,电池也下了,
直接上电测试,第一次可以亮机,断电在开机,死活不亮了, 上测试卡, 小喇叭,
跑码 22 ,喇叭一直响,叫的心烦, 以为是BIOS问题,到官方下载个BIOS刷上,无果,
测试内存SPD 3.3V,238脚和 118脚  都是1.42V不正常,
直接拆了SQ17 电压正常了,跑码亮机,
发表于 2019-1-19 09:22:10 | 只看该作者 �
这个操鸡遛啊,线都不跑,原因也没说明
发表于 2019-1-19 10:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指着个晶振是什么意思呀,这个档22不是pu5那个8个脚的管的问题吗?
红色标线的地方,方向打错了,起始的位置是三极管  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:16
发表于 2019-1-19 10:14:43 | 只看该作者 �
RE: P8H61-M PLUS V3 挡22 报警一直响
238脚 1.42V  他是由三极管SQ17 e脚产生,测SQ17 e脚也是1.42 所以直接拆了,电压上来了,
上面有误笔,118脚电压正常,不能修改了,抱歉啊,
发表于 2019-1-19 10:16:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-19 10:34:48 | 只看该作者 �
s是什么问题,看看修得怎样
发表于 2019-1-21 09:22:05 | 只看该作者 �
是此管坏了吗?
