查看: 1956|回复: 2
实锤三星270E4V TPS51463 代换51461成功
发表于 2019-1-18 15:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是BA41-02243A  机子拿来是进系统掉电,偶尔不亮,电流0.2
  拆机发现51463 CPU芯片处有腐蚀 处理干净 测条件供电正常 13脚 EN 3.3  12脚
升压 4.6  但是不出电压,找不到51463  在三星板上找了个51461 看了下图纸 脚位一样
更换后 上电测试OK
图片就不上了, 自己找芯片图对比哈
发表于 2019-1-18 15:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-19 22:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验啊,学到了
