查看: 1705|回复: 3
EPSON 680K II开机检测不过
发表于 2019-1-18 11:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EPSON 680K II原是打印无字,打印头不工作,换了主板后,开机检测一直转然后亮红灯,中间对位感应器线拔了,开机检测正常,换了对位感应器故障依旧,请教下是哪里的问题?
发表于 2019-1-18 12:17:51 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2019-1-18 12:01
需要重置打印头下面的那个传感器
怎么重置呢?求方法!!!
发表于 2019-1-18 15:17:43 | 只看该作者 �
需要重置打印头下面的那个传感器
传感器重置了,在网上买的软件,打印没字,打印头针不动会是哪些问题,主板换了也没用
发表于 2019-11-18 00:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个打印头或排线试试
