查看: 2676|回复: 10
自制的维修主板电源
发表于 2019-1-17 20:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自制的维修主板电源带短路保护功能 还能观察电源
发表于 2019-1-17 20:50:29 | 只看该作者 �
可以把制作过程写的相对详细点
发表于 2019-1-17 21:12:42 | 只看该作者 �
厉害,功率可以达到多少?
发表于 2019-1-17 22:40:39 | 只看该作者 �
其他具体使用功能呢,要不大佬量产些呗~买个玩玩
发表于 2019-1-18 14:26:28 | 只看该作者 �
这个东西淘宝上有做好的成品卖的。
发表于 2019-1-19 01:42:30 | 只看该作者 �
用一个12V转3,3和12v转5v的,再加上12v控制脚就行了
发表于 2019-1-20 02:12:34 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2019-1-17 21:12
厉害,功率可以达到多少?
这个板12V基本看输入电源的功率,其它用淘宝几毛钱一个的模块改就行了,MOS管随便拆
mos管还是用的线性降压吗?还是开关?开关的功率和效率高些  详情 回复 发表于 2019-1-22 18:11
发表于 2019-1-22 18:10:30 | 只看该作者 �
这是。。。转换板?接上维修电源就有电,不接,绝对没有
发表于 2019-1-22 18:11:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-23 01:57:52 | 只看该作者 �
当然不是线性
字数字数字数字数字数字数字数
发表于 2019-1-29 10:10:02 | 只看该作者 �
是不是用atx电源改的?
您的帖子长度不符合要求
