查看: 4585|回复: 11
M5A78L-M LX3 PLUS不触发
发表于 2019-1-17 17:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这帖子合适新手,老鸟就不要看了。
开关键有3.3,待机应该电压正常
IO 34脚有跳变,IO待机应该正常
但没S3没跳变,可能是SB待机问题
主看COMS电路
COMS电路没什么问题,晶振都正常
以上都可以说大部分主板不触发待机测法
在看点位待机时我才发现问题的,如果没有图纸可能也没有思路
在看待机时看到5VSB去到POU5
这是SB待机1.2V,一般都是SB自己给自己的,这板就外置了
现在只有0.33,换电容都一样
我想这RT9025应该是通病
但手头上没有
用UP0109改,还是非常好改的,1、2、4挑开,飞三条线就可以
罗嗦了,主要图多有分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-17 17:24:08 | 只看该作者 �
真是人才,楼主真是 太厉害了!........................
发表于 2019-1-17 17:43:32 | 只看该作者 �
新手老手都可以看看 我这小白都能看明白
发表于 2019-1-17 18:04:56 | 只看该作者 �
人才啊楼主,这么玩都行,学习了
发表于 2019-1-17 18:20:22 | 只看该作者 �
待机1.2这个芯片应该好找呀,改电路麻烦
主要年尾,废板都被老板清了,只剩下几片  详情 回复 发表于 2019-1-18 09:20
发表于 2019-1-17 20:29:22 | 只看该作者 �
这个芯片.......是这个板通病
发表于 2019-1-17 21:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-17 23:50:14 | 只看该作者 �
这是传说中的五花大绑吗?
发表于 2019-1-18 00:02:49 | 只看该作者 �
用UP7706就可以代换。 我试过。 没问题。
能找到芯片都不错了,备的都是笔记本芯片,主板都清了,一般情况没有芯片是不修的,做同行你懂得  详情 回复 发表于 2019-1-18 09:23
发表于 2019-1-18 08:45:56 | 只看该作者 �
强迫症看了,表示很难受
发表于 2019-1-18 09:20:42 | 只看该作者 �
主要年尾,废板都被老板清了,只剩下几片
发表于 2019-1-18 09:23:38 | 只看该作者 �
