查看: 43516|回复: 17
求帮忙去个论坛下个图纸,或者找OZ9976AGN资料
发表于 2019-1-16 10:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL D55A620US电源板图纸,40-L141H4-PWG1CG 08-L141HA2-PW220AAhttp://www.jdwxlt.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17088&fromuid=23424
     接了个电视背光保护了 芯片是OZ9976AGN 到处找不到这个芯片资料 但搜到有个论坛有这个图纸
    有这个芯片资料的吗 或者帮忙下这个图来共享一下 我给你加分
发表于 2019-1-16 11:16:04 | 只看该作者 �
PFC够的话,应该是灯条问题。。。。
灯条用通用板点了 没问题 应该还是保护了 没有资料不知道那个去保护  详情 回复 发表于 2019-1-16 11:49
发表于 2019-1-16 11:49:52 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2019-1-16 11:16
PFC够的话,应该是灯条问题。。。。
发表于 2019-1-17 09:27:14 | 只看该作者 �
论坛修电视机的老铁还是太少啊、。。。。。
发表于 2019-1-21 22:30:12 | 只看该作者 �
OZ9976引脚功能
1脚、驱动输出1
2脚、地
3脚、零电流检测
4脚、设定工作频率范围
5脚、最小工作频率设定电阻电容
6脚、设定最低工作频率
7脚、PWM调光控制信号输入
8脚、过压保护信号输入
9脚、过流保护检测输入
10脚、软启动设定补偿
11脚、设定关断延时时间
12脚、模拟调光控制信号输入
13脚、使能控制断,即启动控制脚
14脚、参考电压输出
15脚、供电
16脚、驱动输出2
是OZ9976AGN 和OZ9976差别巨大 带A的15脚是接地的 引脚完全不同的  详情 回复 发表于 2019-1-22 09:05
发表于 2019-1-22 09:05:08 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2019-1-21 22:30
OZ9976引脚功能
1脚、驱动输出1
2脚、地
发表于 2019-1-22 17:57:55 | 只看该作者 �
有这个型号吗?搜不出来呀,都是不带A的
个人猜测后缀带A的可能是低电压版ic,其他引脚改动不会太大
确实有这个芯片 T宝也能搜索到这个型号 但是没资料 我上图给你看 [attachimg]1811891[/attachimg] 清楚的看到是带A的 然后我给你看线路 15脚是接地的 和不带A的脚位完全不同 [attachimg]1811893[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-23 09:18
发表于 2019-1-23 09:18:52 | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-1-22 17:57
有这个型号吗?搜不出来呀,都是不带A的
此机背光保护 放弃了那个论坛没号 下不来图纸 改通用板了
楼主能提供下论坛的链接啊?是什么名称的论坛?  详情 回复 发表于 2019-6-14 08:56
发表于 2019-3-15 15:56:16 | 只看该作者 �
1、oz9976去过压保护,把8脚对地短路。
2、去过流保护,9脚电压为0V也会保护,所以只能短路9脚的后级电路。
这个图和OZ9976AGN的引脚是不同的,OZ9976AGN的8脚和15脚都是接地的。3脚是12V供电,9脚只接二个电阻到地的。  详情 回复 发表于 2019-6-13 11:29
你这是OZ9976GN的引脚功能图,和OZ9976AGN完全不同的,OZ9976AGN的 .2脚. 8脚。15脚都是接地的。3脚是电源12V供电。1脚和16脚是脉冲输出端口。其他引脚就不太清楚了。  详情 回复 发表于 2019-6-13 11:23
发表于 2019-6-13 11:23:46 | 只看该作者 �
2、去过流保护,9脚电压为0V也会保护,所以只能短路9脚的后级电路 ...
发表于 2019-6-13 11:29:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-13 11:31:07 | 只看该作者 �
我和楼主一样,现在也遇到这样的机器故障,IC都是OZ9976AGN。哪位大师上传个图纸吧。
发表于 2019-6-14 08:56:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-14 16:39:05 | 只看该作者 �
你看看、这是我之前修到做的笔记,好像是10和13脚可以去保护
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-6-8 17:22:36 | 只看该作者 �
看不到
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-7-20 17:44:56 | 只看该作者 �
狗屁
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-8-12 07:14:09 | 只看该作者 �
线找一个图纸看一下
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-1-14 18:47:37 | 只看该作者 �
