查看: 3065|回复: 16
谁知道EQ FE是什么芯片
发表于 2019-1-14 16:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道EQ FE是什么芯片
三星的主板,没有图纸,如果打eq搜得话会得出是3v5v的待机芯片,但这板上不是。这板上是内存的供电ic,不知道是什么型号,也没有找到定义,有知道的兄弟不???
发表于 2019-1-14 16:49:58 | 只看该作者 �
这个你要么问卖芯片的商家要么看图纸谁能记得那么多啊!!!
发表于 2019-1-14 17:16:57 | 只看该作者 �
RT8223MGQW    就是这个
hyy
如果是这个的话,应该有两路pwm输出,而我这个只有一路,我跑了线,也对不上  详情 回复 发表于 2019-1-14 17:32
发表于 2019-1-14 17:32:26 | 只看该作者 �
是RT8223,有一脚接地就输出一路  详情 回复 发表于 2019-1-14 17:34
发表于 2019-1-14 17:34:34 | 只看该作者 �
是RT8223,有一脚接地就输出一路
发表于 2019-1-14 17:41:18 | 只看该作者 �
帮你找了你还不相信 不回去淘宝看看吗 EQ= 确实是这个 至于你说脚位不对注意后缀区别
估计他的是二修机。芯片被上家胡乱换上的。  发表于 2019-1-14 20:52
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-14 18:21:41 | 只看该作者 �
5楼正解
发表于 2019-1-14 20:48:56 | 只看该作者 �
是二修机,芯片被人换了吧。芯片上的1脚标志和板子是小三角都对不上
hyy
果然是被上家换掉了  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:56
发表于 2019-1-14 21:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是 对不上{:mocs_2:}
发表于 2019-1-15 08:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是先看看离哪里最近 估计一下应该是哪个供电
发表于 2019-1-15 09:56:12 | 只看该作者 �
果然是被上家换掉了
发表于 2019-1-15 10:33:49 | 只看该作者 �
论坛里一搜就知道EQ是什么芯片了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-15 12:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,果然是不一样,引脚都弄错了,二修这么有挑战的吗{:mocs_3:}
发表于 2019-1-15 21:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问淘宝卖芯片的
