查看: 966|回复: 5
华硕P8H61-M LX3 不触发求助
发表于 2019-1-14 10:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关针没有电压     怎么查电路            各位大神们
发表于 2019-1-14 11:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查第一个要工作的rtc电路,看是否正常。主板上好多地方都用到3V,短路可能造成没3V,修过这种故障,当时好像是南桥坏了,不知道你这什么情况?
发表于 2019-1-14 10:20:59 | 只看该作者 �
3V 5V看看有吗,
发表于 2019-1-14 13:41:56 | 只看该作者 �
开关针都没电压,查5VSB转3.3VSB,查RTC,测RSMRST
发表于 2019-1-14 19:17:43 | 只看该作者 �
先量下49脚RSMRST
发表于 2019-1-14 20:52:47 | 只看该作者 �
开机针没有电压  找上拉电阻!
