查看: 4053|回复: 8
[已解决]
联想G50-70无显示折磨维修
发表于 2019-1-13 21:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台联想G50-70笔记本,版号NM-A272 rev1.0集成主板
待机电流,
按开机键无显示
测量一遍,cpu vcore电压已经产生1.72V,找到图纸和时序测量
发现没有sys-pwrok.
测量pch-pwrok,pch-pwrok有,
我把故障锁定EC IT8586E掉程序,网上预定一个带板ec,装上故障依旧,陷入泥潭,
没有办法那就买转接板把ec焊接转接板  ,
用rt809h刷刷试试,论坛找了半天也没有看到别人成功案例,
看看以下图片焊接下载一个EC程序进行刷写一次OK  ,
刷完试一试,没有想到奇迹出现
大家以为修好了,和我一样以为修好了,装机测试,其实还有问题,接着向下看,
一个特别奇怪问题,用电池可以开机无显示,电池指示灯亮,测量只有3.3V和5V出来,
其他什么电压都没有,我晕死了,怎么会这样,是不是程序不对,想接着刷刷,
刷不了了看图找不到原因了,
问了几个大神也不知时啥问题,只能买带板的ec,这次买了3个,
我看看你还会怎样一模一样的板子
奇迹出现好了现在电池可以开机
烤机,半个小时掉电,bios问题,
那就合成一个,开机快的。
终于弄好了bios和图纸都发上,给需要的
g50-70 nm-a272 ok.rar
3 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想G50-70 NM-A271.rar
1.91 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 15下载分 +64 +52 收起 理由
岁月无声本本 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
电脑小医生 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
always668 + 5 + 5 精品文章
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
pingxingyuzhou + 2 老司机!双击666+关注.....
在下人称小马哥 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-13 21:50:30 | 只看该作者 �
这板子CPU也是很爱坏的,0.5掉电。
发表于 2019-1-13 22:10:29 | 只看该作者 �
四代u是挺容易坏,比较头疼,这个U我也想做它
发表于 2019-1-13 23:04:15 | 只看该作者 �
购买剪板EC,一般一次都是至少买两个以上,购买过很多次剪板EC,一次成功的机率比较小,很多剪板EC本身也是坏的,还有剪板EC发过来,EC型号是对的上,但是可能是不同型号的板上剪下来的,内置程序也是不一样,装上也是不能正常使用的。
本来想买两个,卖家说剩最后一个了,想着运气就差,现在我还没有明白用转接座,怎么就不能刷第二次  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:19
发表于 2019-1-14 10:32:49 | 只看该作者 �
可以哦,不错,我遇到这样的,直接测平台复位,0.2电流,平台复位也出来的话,刷了BIOS不行就是CPU了
就是没有平台复位,cpu vcore已经产生  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:16
发表于 2019-1-14 15:53:29 | 只看该作者 �
这机器爱坏CPU
一开始我也以为是u坏了,准备放弃  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:14
发表于 2019-1-15 09:14:41 | 只看该作者 �
一开始我也以为是u坏了,准备放弃
发表于 2019-1-15 09:16:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-15 09:19:49 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-1-13 23:04
购买剪板EC,一般一次都是至少买两个以上,购买过很多次剪板EC,一次成功的机率比较小,很多剪板EC本身也是 ...
