查看: 1277|回复: 0
数码卡误报CO错误
发表于 2009-7-3 09:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
收到一块映泰915GV板,能触发全板无时钟复位,量14.318电压波形正常换同样型号的时钟IC后时钟复位正常,但是上CPU不跑码,PCI无帧信号,判断CPU和座子的触针接触不好,洗洗压压有帧信号了,可是数码卡报CO错误,映像里CO是CPU座虚焊的多,但是手头的这片板是针插式不大可能有座子虚焊,一时无了头绪,后来试试插了一根内存居然正常跑码点量,估计这数码卡与915板有兼容性问题,应该是报C1却报成了CO。
